7.7 Последний релиз ред. 8.7
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем GalFord, 25 авг 2008.
    GalFord
    GalFord Опытный в 1С
    4 май 2008
    Народ где можно найти последний релиз на 1С ТиС ред. 8.7 а то мне недо справочники перенести и вообще кто нибудь занет какой номер у этого последнего релиза, я нашел упоменание о 877 и больше ничего об этом нет, помогите плиз...
    GalFord
    4 май 2008
    Диски ИТС не годяться, в тех что есть у меня релизов выше нет.
  3. WaRDeR
    23 ноя 2006
    А в последнем(их)?
    Если официально зарегистрированы, попробуйте обратиться к ближайшему франчу.
  4. Хряк
    Хряк Профессионал в 1С
    26 сен 2007
    Последняя 879
    При чем здесь релиз и справочники перенести?
    И чем поможет последний?
    GalFord
    4 май 2008
    При том что справочник контрагенты и справочник наменклатура переносятся коряво, в стандартной 1С овской обработке написно
    "Если релиз конфигурации рабочей информационной базы
    (редакции 8.7) ниже 7.70.875, то проведите обновление
    конфигурации до указанной или более поздней версии."
    это конечно фигня но попробовать стоит
    GalFord
    4 май 2008
    А за релиз спасибо
    GalFord
    4 май 2008
    Справочник наменклатура не переноситься есть у кого нибудь мысли как из 8.7 в 9.2 перенести наменклатуру, без потерь?
  8. eviloid
    eviloid Опытный в 1С
    15 май 2008
    Попробуйте воспользоваться обработками и правилом конвертации "Торг87 -> Торг92" из "Конвертации Данных":
    В ТиС 8.7 запустите обработку CDExport.ert.
    Укажите правило конвертации Торг87 -> Торг92 или файл RTr87_92.xml
    Для всех объектов, кроме Номенклатуры - правило Выгружать - По ссылкам
    Для Номенклатуры - Выгружать Все
    Для загрузки в ТиС 9.2 используем обработку CDImport.ert
    Надеюсь, всё получится... :unsure:
    ЗЫ: всё вышеупомянутые файлы ищите в прикрепленном архиве...
    • Tr87_92.zip
      177,1 КБ
      115
    GalFord
    4 май 2008
    Именно этой обработкой и пользовался для переноса, все справочнеки переносит более менее корректно кроме наменклатуры она млин вылетает с ошибкой
    "Объект.Записать();
    {C:\PROGRAM FILES\1CV77\ТИС 2\DB\EXTFORMS\CDIMPORT.ERT(61)}: Код не уникальный! "
    И фиг его знает где там код не уникальный
  10. eviloid
    15 май 2008
    Надо узнать где нарушается уникальность кодов.
    Для этого можно вставить в обработку CDImport перед строчкой, где возникает ошибка, Сообщить(Объект);. Ну, а дальше - по обстоятельствам - можно, например, отключить контроль уникальности...
    GalFord
    4 май 2008
    Коды в старой базе были все разные но при переносе действительно совпадали каким то образом
    Вообщем справочники все перенес спасибо всем за участие :unsure:
  12. Nikakoy
    Nikakoy
    27 авг 2008
    Поздно... но может кому-то потом поможет... обычно эта хрень вылазит, если в конфе увеличена длина кода..... т.е. вконфигурации, откуда берутся данные код - 10 символов, а в конфе, куда пытаются занести данные, кол-во знаков меньше. при присвоении 10-ти символьного кода элементу, длина кода которого 9 знаков, 1С-ка режет последние знаки... Т.е. из пары "0001" и "0002" первому присваивается код "000", а при попытке записать второй, вываливается с описанной ошибкой. Тоже самое касается нумерации документов.
