7.7 Потеря документов при обмене с ПИБ
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Sayrel_Lee, 2 дек 2008.
    Sayrel_Lee
    Sayrel_Lee
    1 дек 2008
    Добрый день, коллеги. Столкнулся с проблемой потери документов при обмене с периферийными базами. Просмотр тем форума выявил один подобный вопрос от пользователя Olga, но он был давно и остался фактически без ответа. Суть проблемы: есть несколько периферийных баз и периодически при обмене изчезают документы. При чем закономерность исчезновения установить не удается. Пример: главбух заявляет, что по кассовой книге одного периферийного филиала идет минусовой остаток в кассе. Звоню им - у них все в норме. Начинаем сверять цифры по телефону, выясняется, что при обмене в ЦИБ не поступило 2 ПКО, при чем один из прошлого месяца, один из текущего. Попросил перепровести эти ПКО и прислать обмен - проблема исчезла. То же самое бывает и с документами реализации и с документами списания по браку (в этом случае не совпадают остатки по складам). Перепроведение документов помогает конечно, но крайне хлопотно обнаруживать исчезнувшие документы. Да и вообще, уже доверие бухгалтеров теряется (они теперь любую свою неточность списывают на ошибки при обмене). Тестирование/исправление не помогает. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите плиз, добро отзовется )).
  2. MagTux
    MagTux Опытный в 1С
    28 ноя 2008
    Даная проблема может возникнуть, например, в такой ситуации:
    - Документ был создан в периферии (ПБ) и был выгружен в центр (ЦБ).
    - В ЦБ документ был удалён.
    - Поскольку документ в ПБ не изменялся, то в выгрузку он не попадал. Соответственно в ЦБ его нет.
    - После того, как документ перепровели в ПБ, было зарегистрировано изменение и он выгрузился в ЦБ.
    Проверьте по журналу регистраций был ли документ и кто его удалил.
    Вероятны другие ситуации.
    Sayrel_Lee
    Sayrel_Lee
    1 дек 2008
    MagTux.
    Спасибо за ответ. Нет, документы просто не приходят в ЦБ, соответственно, никто их не удалял. Я вот думаю, не может ли это быть связано с тормознутым старым железом, или, например, если какой-то документ открыт у пользователя в момент формирования файла выгрузки, то он (документ) может не попасть в файл. Ты написал, что могут быть другие ситуации. Напиши, пожалуйста.
  4. MagTux
    MagTux Опытный в 1С
    28 ноя 2008
    При загрузке данных данные либо загружаются полностью (за исключением некоторых коллизий), либо не загружаются совсем, о чём говорит сама УРБД. Т.е. фактор железа отпадает.
    Если документа в ЦБ нет, то нет такой коллизии, при которой он не может быть загружен из ПБ (если он попал в файл обмена).
    По поводу открытых доукументов. Данные выгружаются в разделённом режиме, т.е. они выгрузятся независимо от того, что открыто в текущий момент, если было зарегистрировано изменение.
    Документ может не выгрузится только тогда, когда нет регистрации его изменения. При сохранении и проведении документа регистрируется изменение, если при этом не указано РегистрацияИзменений(0). Либо запись об изменении можно непосредственно удалять из таблицы изменений вручную.
    Итого возможные ситуации:
    1. Документ в ЦБ был удалён.
    2. Регистрации изменения документа в ПБ не было.
    3. Регистрация изменения документа в ПБ была удалена.
    Вероятно есть еще ситуации. Если придумаю, сообщу.
  5. Vadson
    Vadson
    14 мар 2008
    Возникла подобная проблема. И появилась мысль. Может быть такое что в момент выгрузки ПБ эти документы открыты у какого либо пользователя и соответственно заблокированы и поэтому не попадают в выгрузку??? Но возникает тогда логичный вопрос почему они не попадают в следующую выгрузку?
  1. Yoda
    7
    1.562
  2. materiy_boec
    3
    2.346
  3. Will
    9
    2.732
  4. Netnic
    6
    1.192
  5. Vovan852
    7
    1.321
