8.х УПП Потребность в номенклатуре с учетом остатков на складе
Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем sersid, 23 июл 2009.
    sersid
    sersid
    17 фев 2009
    Есть склад, есть спецификация на продукцию.
    Умеет ли 1С (у меня стоит УПП, ред. 1.2 (1.2.19.1), 1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)) делать отчет где бы показывалось какое количество продукции можно произвести из того, что лежит на складе.
    Или может просто таблица: какая потребность в материалах (по спецификации), сколько лежит на складе, сколько не хватает для производства (т.е. сколько нужно докупить).
  2. tirk
    tirk Опытный в 1С
    1 сен 2008
    там есть нормы остатков на складе.. по которым потом можно делать автозаказ
  3. Dimka77
    Dimka77 Опытный в 1С
    6 июн 2009
    А возможно реализовать такую штуку в УТ, штатными средствами? Т.е. имеется
    Номенклатура 1 (Н1) и Номенклатура 2 (Н2)
    Минимальный остаток на складе у
    Н1 - 5 шт. у Н2 - 100 шт.
    Минимальный заказ поставщику у
    Н1 - 15 шт, Н2 - 150 шт.
    Как при достижении минимального остатка на складах, можно было бы сформировать заявку с минимальным количеством заказа поставщика?
  4. tirk
    tirk Опытный в 1С
    1 сен 2008
    штатными не знаю.. посмотри вообе документы по заказам если там есть автозаполнение или типа того то можно)
  5. Senya
    Senya Опытный в 1С
    6 июн 2006
    Это отдельная большая тема. Если вкраце - посмотрите помощник планирования. Вам нужен план закупок. Он составляется с учетом складских остатков и прочих безобразий. А вот насчет минимального заказа поставщику как то не в курсе, не приходилось сталкиваться.
    sersid
    sersid
    17 фев 2009
    По поводу помощника планирования - он действительно умеет делать заказы с учетом остатков на складе (для этого нужно установить "Складские остатки" и поле "И"). Но он какой-то слишком "навороченный", с ним надо разбираться и корректно устанавливать условия для того, чтобы получить нужную информацию.
    То что он умеет разузловывать изделие до последнего винтика - это плюс. Но есть недостаток - если планируешь покупку для изделия, которое имеет многоуровневую спецификацию (например, трехуровневую), то не учитывается остаток на складе изделий второго уровня - в заказ идет полное количество того, что нужно для его производства, чтобы обеспечить производство изделия первого уровня.
    Наверное это решается последовательным планированием сначала производства, потом закупок, но достоверной информации у меня пока нет, не проверял.
    У кого есть опыт, прошу поделиться.
  7. Senya
    Senya Опытный в 1С
    6 июн 2006
    Вы правы. Мы вообще-то переписали модул разузлования, что бы сначала получалось количество материалов самого низкого уровня, а потом составляем планы с использованием помщника (особой навороченности не замечено). Кстати, если в справочнике номенклатуры стоит вид воспроизводства изготовление, а не закупка, тогда складские остатки не используются. Считается что нужно все изготовить.
    sersid
    sersid
    17 фев 2009
    Чтобы учесть остатки на складе изделий промежуточного уровня (они с видом воспроизводства - Производство) попробовал сделать планирование в несколько этапов, постепенно переходя вниз на один уровень спецификации (в стратегии расчета уровень установлен в 1).
    Сначала делал План закупок, определяя, то что нужно купить для производства изделия текущего уровня, а затем План производства определяя то, какие полуфабрикаты необходимо изготовить для производства изделия текущего уровня (кстати Senya, программа считает с учетом остатков на складе). Из получившегося плана производства (устанавливал в Отборе) удалял исходное изделие (оно почему-то появляется в новом плане как-будто его опять надо изготовить) и повторял описанную выше процедуру уже для этого плана. И так далее до последнего уровня.
    В результате получил планы закупок, необходимых для производства с учетом остатков изделий промежуточных уровней (полуфабрикаты) и изделий с видом "покупка".
    Сложно конечно, но работает.
