7.7 Позиционирование в многострочной части формы справочника
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем SergeBG, 27 май 2012.
    SergeBG
    SergeBG
    27 май 2012
    Помогите братцы. Задача простая вроде, а уже лоб разбил. Надо: при запуске конфигурации открывается форма справочника с многострочной частью. Сортируется из процедуры ПриОткрытии() (сортирутеся нормально) и курсор в многострочной части нужно чтобы позиционировался на заданную строку или на последнюю строку. А он только на первой и никак.
    Вариант:
    Процедура ПриОткрытии()
    Сортировка("Код",1)
    Спр = СоздатьОбъект("Справочник.МойСправочник");
    Спр.ВыбратьЭлементы();
    Пока Спр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
    //ищем нужный элемент
    не прокатывает, да и много чего еще перепробывал.
    V7.70.027
    Правильно... Вы же создаете отдельный объект.... не текущий.... А обработка для выбора элемента не подойдет? Только в ней можно то что вам нужно
    SergeBG
    SergeBG
    27 май 2012
    Так подойдет, почему нет. Только вот как обратиться к многострочной части и заставить в ней позиционироваться на определенный элемент (строку)? Желательно при открытии формы. Ну хотя бы так: при открытии формы вычисляется наибольший код ее справочника и многострочная часть позиционируется на этом элементе. Пробовал НайтиПоКоду() - в справочнике находит, Сообщить() мне показывает, что найдено, НО открывается форма а позиция в многострочной части все равно находиться на первом элементе. Не подскажите пример кода?
    Опишите задачу. Что вам конкретно нужно?
    SergeBG
    SergeBG
    27 май 2012
    Есть справочник "Оплата", не подчиненный, там три реквизита Клиент, СчетФактура, ДатаСчета, Сумма. Реквизит клиент привязан к другому справочнику - "Контрагенты". Задача: Оператор открывает справочник "Клиенты" дабы внести в него новый счет, а там уже есть около 1000 счетов, открывается форма списка все отсортированое по реквезиту "ДатаСчета", т.е вверху самый старый счет, а внизу самый последний. Очень желательно при вводе нового счета видеть несколько последних введенных счетов (ну, чтобы не сбиться, не ввести повторно, просто видеть последние счета) ,а для этого надо скроллинг мотать в самый конец списка многострочной части справочника. Вот хорошо бы если при открытии этой формы позиционировался указатель многострочной части на последней строке. А у меня позиционируется на самой первой (самой старой) строке. Спасибо.
    SergeBG
    SergeBG
    27 май 2012
    Что здесь не так? Это код отрабатывает без ошибки, но форма и ее многострочная часть не обновляется.
    СпрОпл = СоздатьОбъект("Справочник.Оплата");
    Если СпрОпл.НайтиПоРеквизиту("СуммаСчета",200,1)=1 Тогда
    НайденныйЭлемент = СпрОпл.ТекущийЭлемент();
    форма.Обновить(0);
    Предупреждение(НайденныйЭлемент,30);
  7. Бухгалтерский угодник
    Не так то, что вы находите по реквизиту созданный объект.
    Сделайте так:
    В вашем документе есть реквизит формы "Клиент".
    Процедура ПриНачалеВыбораЗначения(ИД,Фл)
    Если ИД="Клиент" Тогда
    Если ПустоеЗначение(Контрагент)=1 Тогда
    Предупреждение("Укажите контрагента!");
    Фл=0;
    Возврат;
    Если ПустоеЗначение("Клиент")=1 Тогда
    СпрОпл.ИспользоватьВладельца(Контрагент); //думаю что нужен и владелец
    Если СпрОпл.НайтиПоРеквизиту("СуммаСчета",200,0)=1 Тогда
    Клиент = СпрОпл.ТекущийЭлемент();
    все... перед открытием мы спозиционировали справочник на нужный вам элемент...
  8. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Случайно не об этом методе идет речь?
    SergeBG
    SergeBG
    27 май 2012
    Спасибо, для меня новичка интересное решение, только мне не подойдет, я хотел чтобы при открытии все позиционировалость. Пусть уж будет как есть. Я пробовал СпрОпл.ТекущийЭлемент(); действительно позиционирует в справочнике все как надо, я проверял вызовом Предупреждение(СпрОпл.Клиент,30); - курсор на нужном элементе, НО многострочная часть никак на это не реагирует, устанавливает все по какой-то своей установке. Очень эта МЧ неуправляемая, трудно с ней чтото сделать в v77.
    Я даже пытался так - кидал кнопку на форму, привязывал к ней свою процедуру и уже при открытой форме ничего не происходит. К примеру после выполнения этого кода
    Форма.Обновить();
    ничего не меняется. У меня ощущение что метод Форма.Обновить(); не работает, либо ее действие не распостраняется на многострочную часть.
    SergeBG
    SergeBG
    27 май 2012
    Аналогично - отрабатывает, позиционирует в справочнике, но не влияет на положение указателя в многострочной части
  11. Бухгалтерский угодник
    Как раз АктивизироватьОбъект должен сработать.. Как применяли?
  1. yXaPb
    4
    2.560
  2. Ket
    3
    2.010
  3. Asttoxa
    1.447
  4. НеОчень
    16
    1.405
  5. Asttoxa
    2
    902
