8.х УТ Прайс-лист по группам номенклатуры
Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем 40na40, 20 июн 2013.
    40na40
    40na40
    20 июн 2013
    Добрый день.
    Не могу создать Прайс-лист в виде сортировки по номенклатуре. Другими словами так: группа номенклатуры(заголовок) и затем все, что входит в нее, затем другая группа и тд.
    А у меня выдается просто список товаров, который есть без групп.
    Перетыкал в настройках все подряд, не могу сделать. В демо версии 11 редакции посмотрел как надо. у меня так же все настроено. а прайс по группам не выходит, просто списком
  2. cplusmax
    cplusmax Опытный в 1С
    7 сен 2010
    Здравствуйте.
    В форме Печати прайса нужно выбрать пункт Изменение варианта отчета. И в структуре отчета в ветку Строки добавить группировку по полю Номенклатура.
    Вот скрин настройки:
    40na40
    40na40
    20 июн 2013
    Спасибо. А где в прайсе выбрать пункт "Изменение варианта отчета"? Там я нахожу только "Изменение настроек отчета", но там нет ветки Строки и пр.
    40na40
    40na40
    20 июн 2013
    Все нашел. Спасибо. Но вот незадача. Почему-то в Заголовке группы товаров тоже стоит цена, хотя там она не нужна. См. фото. Не пойму почему она вообще там...
    подскажите как ее убрать
      507,9 КБ
      348
  5. cplusmax
    7 сен 2010
    40na40
    40na40
    20 июн 2013
    Делал так. В таком случае вообще никакие цены не выходят (
  7. cplusmax
    7 сен 2010
    Настройки нужно установить ТОЛЬКО для группировки Номенклатура (иерархия)
    40na40
    40na40
    20 июн 2013
    Все сделал наконец. методом тыка...
    Сначала надо сделать "Номенклатура.Группа(иерархия) и там поставить "расположение итогов-нет",
    а в ней сделать подгруппу - Номенклатура.Наименование для печати (без всяких настроек) и все заработало. ;)
  9. draivers
    draivers
    4 авг 2015
    Можно поподробнее, пожалуйста. А еще лучше скрины, что то не получается.
  10. Александрbell
    Александрbell
    25 янв 2016
    Пожалуста подскажите!!!! как написано выше делал все равно не получается..цена указывается и в названии группы!!!как это убрать и второй вопрос как выделить наименование группы другим фоном в прайс-листе???спасибо.
  11. draivers
    draivers
    4 авг 2015
    Решил проблему сл. способом.
    1. Изменил структуру
    - Строки
    Номенклатура.Группа (Иерархия)
    Номенклатура.Наименование для печати.
    2 . В элементе структуры ни где не использую дополнительные настройки, кроме Номенклатура.Группа (Иерархия) - там "расположение итогов-нет"
    получился вот такой вид [​IMG]
    Правда вылезла другая проблема. У меня поля прописаны Номенклатура.Артикул и Номенклатура.Единица хранения - в таком виде они перестали отображаться, ну это наверное другая история.
    ____________________
    тоже возможно сл. структура при соблюдении 2 пункта и отображаются поля
    Номенклатура.
    см тему /threads/otchet-prajs-lista.53183/
  12. Александрbell
    Александрbell
    25 янв 2016
    спасибо!!!все получилось)))
    --- Объединение сообщений, 26 янв 2016 ---
    а может подскажите как удалить помеченные на удаление файлы???спасибо
  13. Александрbell
    Александрbell
    25 янв 2016
    все не надо разобрался))
  14. buga-bess
    buga-bess
    12 авг 2019
    Здравствуйте! Помогите мне тоже плиз. :) У меня такая же проблема только другая версия программы и описанным вами методом лечить её не получилось (не удается добавить группировку в ветку "строки". Просто вообще нет кнопок "добавить" или чего-то такого). 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1489), Управление торговлей, редакция 11 (11.4.8.92).
