8.х Права на изменение одного реквизита
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем pathetique, 3 июл 2009.
    pathetique
    pathetique Опытный в 1С
    21 янв 2008
    Здравствуйте! Платформа 8.1. Есть справочник, на него у пользователя стоят права Чтение и просмотр. Мне надо чтобы было еще и право изменения одного реквизита(ссылка на другой справочник) в поле ввода на форме... но при настройке прав "изменение" нельзя установить для каких-то отдельных реквизитов, только для <прочие поля> (т.е. либо для всех сразу, либо ни для кого) .
    Сейчас по быстрому накатал код, который для роли(в которой проставлены прав на на чтение и изменение) блокирует все элементы управления на форме кроме того, который можно изменять...
    Если РольДоступна("Бухгалтер") Тогда
    Для каждого эл из ЭлементыФормы цикл
    если не(Строка(Тип(эл))="Командная панель" и эл.источникдействий =неопределено ) <span style='cursor: pointer; color:red' Onclick="window.open('/wiki/index.php/тогда')">тогда	</span>
    если не эл = ЭлементыФормы.ВидВзаиморасчетов и (Строка(Тип(эл))="Поле ввода" или
    Строка(Тип(эл))="Флажок" или
    (Строка(Тип(эл))="Командная панель" и строка(тип(эл.источникдействий))="Табличное поле") или
    Строка(Тип(эл))="Табличное поле" или
    Строка(Тип(эл))="Поле выбора") тогда
    эл.Доступность = ложь;
    конецесли;
    конецесли;
    конеццикла;
    конецесли;
    Понятно что при доступе к справочнику программно эти ограничения не работуют. Если какой-то лучший способ решить эту проблему?Спасибо!
  2. ASh
    ASh Опытный в 1С
    10 сен 2008
    Можно записывать этот реквизит через процедуру находящуюся в привилегированном модуле
    pathetique
    21 янв 2008
    Ash Спасибо за идею, я об этом не подумал :unsure:
