8.х УТ Прблема при добавлении номенклатуры
Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем atm779, 28 авг 2009.
    atm779
    atm779 Опытный в 1С
    19 авг 2009
    Сегодня с утра все было нормально.
    Создаю очередную накладную, пытаюсь создать новую позицию номенклатуры, получаю ошибку
    Не удалось записать единицу хранения остатков: {Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаЭлемента(1389)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Код не уникален!
    Перед записью необходимо определить единицу хранения остатков!
    Как с этим бороться ?
  2. x_under
    25 апр 2007
    Сбилась нумерация справочника. Попробуйте перенумеровать обработкой с диска ИТС: универсальный подбор и обработка объектов
  3. Dovger
    Dovger
    16 ноя 2009
    atm779 как решили вопрос? у меня такая же проблема, пока решаю через бухгалтерию и обмен данными, но это не решение проблемы. :unsure:
  4. x_under
    25 апр 2007
    А мой ответ вам не ответ? :)
  5. Dovger
    Dovger
    16 ноя 2009
    не совсем понятно как технически это сделать с помощью диска , подскажите подробнее куда смотреть? кое-что нарыл, в справочнике "единицы измерения" коды поплыли, похоже ноги там растут.
  6. x_under
    25 апр 2007
    Нет. В единицах измерения все нормально. Еще раз текст ошибки покажите. Если такая же как в первом посте, то открываете диск ИТС. На нем ищите обработку с названием "УниверсальныйПодборИОбработкаОбъектов"
    Через Файл - Открыть запускаете ее. И там есть функция перенумерации справочников. Так вот вам надо перенумеровать справочник "Номенклатура".
  7. Dovger
    Dovger
    16 ноя 2009
    Проблема решена, сбилась нумерация справочника единицы измерения, не путать с классификатором измерений, описание ошибки один в один как в первом посте. вообщем вручную 50 кодов перенумеровал. диски у нас видимо разные , нет у меня такой фишки. в любом случае спасибо за ответ!
