8.х Преблемы при переносе базы между разными конфигурациями
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем DDRON, 3 сен 2009.
    DDRON
    DDRON Опытный в 1С
    26 авг 2008
    Добрый день.
    Пытаюсь перенести информацию из конфигурации Бухгалтерия в Управление Производственным Предприятием при помощи конфигурации Конвертация данных, редакция 2.0 (2.0.28.1).
    Делал всё согласно инструкции, прилагаемой к конфигурации "Конвертация данных":
    создал XML-файл содержащий структуру базы источника (бухгалтерия), потом файл со структурой базы приёмника (УПП). Загрузил эти файлы в Конвертацию данных и создал на их основе файл с правилами обмена. Файл так же создавал на основе инструкции. Поставил выгружать все объекты. Далее, при осуществлении непосредственно передачи данных, минут через 40 после начала процесса, выскочила такая ошибка:
    Ошибка записи объекта
    ТипОбъекта             =  Документ ссылка: Платёжное поручение входящее
    Объект                 =  Платёжное поручение входящее С0000000065 от 02.06.2009 0:00:01
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать):
    Запись <span style='cursor: pointer; color:red' Onclick="window.open('/wiki/index.php/не')">не верна! Вид субконто "Банковские счета" не доступен для данной записи! </span>
    (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский учет); Номер строки: 1)
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(4754)
    КодСообщения           =  26
    Я решил удалить данную платёжку (эксперименты естественно над копией базы) и посмотреть что будет в этом случае. Получил такую ошибку:
    ЗАГРУЗКА В ПРИЕМНИКЕ: Ошибка при загрузке данных:
    {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(4761)}: Ошибка записи объекта
    ТипОбъекта             =  Документ ссылка: Реализация товаров и услуг
    Объект                 =  Реализация товаров и услуг Р0000000282 от 01.12.2008 0:00:00
    Запись <span style='cursor: pointer; color:red' Onclick="window.open('/wiki/index.php/не')">не верна! Вид субконто "Документы расчетов с контрагентом" </span>
    <span style='cursor: pointer; color:red' Onclick="window.open('/wiki/index.php/не')">не доступен для данной записи! </span>
    КодСообщения           =  26
    Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(1230)}:
    Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(4761)}:
    КодСообщения           =  26
    Я искал в интернете про подобные ошибки. Выяснилось, что достаточно часто у людей возникает ошибка "Вид субконто не доступен для данной записи" именно при переносе информации между базами. Но нигде четких коментариев касательно данной проблемы найдено не было.
    Подходил по поводу этих документов в бухгалтерию. Они их посмотрели. Сказали что ничего необычного не видят. Всё так же как и в остальных.
    После этого я решил попробовать выгрузить только справочники. Все успешно выгрузились 1 в 1.
    Потом попробовал выгрузить только документы. С парой ошибок я справился, подкорректировав правила обмена соответствующим образом, но потом появилась вот эта:
    Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника)
    ПКО                    =  ФизическиеЛица  (Справочник: Физические лица)
    ПКС                    =  3  (ДатаРождения --> ДатаРождения)
    Объект                 =  Иванов Иван Иванович   (Справочник ссылка: Сотрудники организаций)
    СвойствоПриемника      =  ДатаРождения  (Дата)
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (ДатаРождения)
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(8192)
    КодСообщения           =  13
    Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(1593)}:
    КодСообщения           =  13
    Но! В УПП нет справочника Сотрудники Организаций. он только в бухгалтерии. А в правилах обмена, в разделе "справочники", объект "сотрудники организаций" нигде не фигурирует в качестве источника.
    Подскажите решение этих проблем (желательно первых двух ошибок) или подскажите хотя бы в каком направлении искать косяки.
  2. x_under
    25 апр 2007
    По поводу счетов учета: скорее всего у вас по разному настроены планы счетов в БП и УПП соответственно. Т.е. в БП настроена дополнительная аналитика по банковским счетам и документам расчетов, а в УПП нет.
