8.х УНФ При настройке отчета в разделе группируемые поля у регистратора недоступны вложенные поля
Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем potaptris, 4 июл 2014.
    potaptris
    potaptris
    4 июл 2014
    Собственно сабж - при настройке отчета в разделе группируемые поля у регистратора недоступны вложенные поля (под плюсиком). Мне это нужно чтобы сделать группировку по контрагенту например или по оплачиваемому заказу.
    Прикрепляю скриншоты где видно, что на закладке "Поля" в списке "Доступные поля" у регистратора есть "плюсик":
    а на закладке "Группируемые поля" в этом списке у регистратора плюсика нет.
    Это можно как-то исправить? Или реализовать мою задачу другим способом? Спасибо!
    Нужно смотреть в конфигураторе, в настройках самого отчета. Регистратор должен быть измерением, т.е. в запросе выбираться, а не автоматом.
    potaptris
    potaptris
    4 июл 2014
    А если не сложно, объясните пожалуйста подробнее - как смотреть в конфигураторе и как сделать чтобы Регистратор был измерением?..
    С программированием вообще не знакомы ?
    potaptris
    potaptris
    4 июл 2014
    Вообще с программированием знаком и очень хорошо, а вот с программированием 1С к сожалению не знаком вообще :(
    Если объясните в двух словах откуда начинать - думаю разберусь :)
  6. alexburn
    Чтобы появились поля, нужно дать полю измерение. Я просто не знаю как проще вам объяснить. В тексте запроса есть поле Регистратор и в параметрах виртуальной таблицы стоит Авто ???
    potaptris
    potaptris
    4 июл 2014
    Как посмотреть текст запроса? и параметры виртуальной таблицы? :)
    Я создаю вариант отчета, захожу в изменить вариант отчета и открываю закладку группируемые поля...
  8. alexburn
    Нет, вы все это сделать сможете только в режиме разработки - только через конфигуратор.
    Может стоит обратиться в другой ветке к фрилансерам :) ?
  9. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    alexburn, удачи в объяснении :D
    potaptris
    potaptris
    4 июл 2014
    )) Примерно понятно :)
    Попробую разобраться :)
    --- Объединение сообщений, 7 июл 2014 ---
    Спасибо!
