8.х При нажатии Enter
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем analitik777, 4 ноя 2013.
    analitik777
    analitik777
    30 окт 2013
    Здравствуйте! Есть ПолеВвода1. В него вводится строка и нужно сделать так, что когда нажмут Enter, то с этой строкой что-то сделают. Как это можно реализовать? Можно ли на событии ПриИзменении написать что-нибудь в виде:
     Если Элемент = #13 Тогда ...
  2. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    Сами то прочтите свой вопрос. Как раз на событие ПриИзменении и вешаются условия в вашем случае. Точнее, что Вам нужно сделать?
    analitik777
    analitik777
    30 окт 2013
    Мне нужно, чтобы при нажатии клавиши Enter, то что ввели в ПолеВвода, поместилось в Таблицу значений)
    Т.е. вводит человек, например, "Иванов", нажал Enter и то что он ввёл, поместилось в Таблицу)
  4. nickpugachev
    28 май 2012
    вот в событие ПриИзменении и добавляете
    если в новую строку, то
    ЗначениеВПоле = ЭлементыФормы.ВашеПолеВвода.Значение;
    СтрокаТаблицы = ВашаТаблицаЗначений.Добавить();
    СтрокаТаблицы.ВашаКолонка = ЗначениеВПоле;
    если в текущую выделенную строку, то вместо второй строки
    СтрокаТаблицы = ЭлементыФормы.ВашеТабличноеПоле.ТекущиеДанные;
    // если строка в таблице не выбрана - добавляем новую
    Если СтрокаТаблицы=Неопределено Тогда
    analitik777
    analitik777
    30 окт 2013
    ааа... это событие получается всегда при нажатии на Enter срабатывает. В делфи по-другому, поэтому путаюсь)
  6. nickpugachev
    28 май 2012
    не всегда, только если пользователь что-то пытался поменять, а потом фокус ушел с поля ввода.
    так что оно отработает не только на Enter, но и на Tab и на тыканье мышой в другой элемент управления
