7.7 при обмене ТиС ---> УСН в документах ПКО изменяется контрагент
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Spotty, 16 окт 2013.
    Spotty
    Spotty Опытный в 1С
    4 янв 2013
    Всем добра!
    В общем странная вещь.
    Делаю обмен. ТиС -> УСН . Все документы перенеслись без ошибки. Потом заметил что в части документах ПКО повторяется контрагент, а в ТиС стоит другой. Причем периодичность всегда разная, может только часть заменить а может и во всем месяце заменить контрагента. И только в ПКО такая лажа.
    Не помню. Она их по коду синхронизирует или по ИНН. Гляньте этот момент
    Spotty
    Spotty Опытный в 1С
    4 янв 2013
    Я так понимаю это в правилах обмена смотреть?
    Не обязательно... Достаточно глянуть контрагента в документе ПКО в ТиС и УСН. С нумерацией в данном случае не должно быть проблем... Длина кода в УСН=10,а В ТиС=8. Только количество уровней в УСН меньше.
    Spotty
    Spotty Опытный в 1С
    4 янв 2013
    Все ) Решилась проблема )
    Суть в том что с контрагентами все нормально )) в ПКО в 1с 7.7 есть пункт "принято от", вот в нем та и косяк. )) А косяк в том что при выборе контрагента, его наименование там автоматически прописывается)). А при копировании документа, не перезаписывается при изменении контрагента)))
    Сказал чтоб расстреляли кассира за такие шалости))
    Там условие: если поле не пустое - не заполнять. Сделано так для учета ручного ввода.
    З/Ы. Так что - при печати документа на него смотреть не надо?????
