8.х При обновлении конфигурации что-то странное
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем for_maricat, 30 май 2012.
    for_maricat
    for_maricat Опытный в 1С
    11 ноя 2010
    В общем, в очередной раз делаю обновление (ЗиК БУ измененная), платформа 8.2.15.310, база серверная (MS SQL). Запускаю Конфигурация/Поддержка/Обновить конфигурацию и в окне сравнения-объединения конфигураций наблюдаю несколько таких случаев:
    Стоит "карандашик" у объекта основной конфы, и там действительно есть изменения, а у новой конфы поставщика "карандашика" нет. Но при этом установлена галочка и режим "взять из новой конфигурации поставщика". Хотя если "провалиться" внутрь, чтобы посмотреть отличия более детально, то там ни одной галочки не установлено.
    Например: Есть регистр сведений, в него добавлено измерение и ресурс. Изменен модуль набора записей. При сравнении-объединении устанавливается "галочка" напротив самого регистра, а глубже в ветке слева показаны добавленные реквизит и ресурс без галочек, справа - <Отсутствует>. Напротив модуля набора записей галочки тоже нет. И вообще никаких галочек относящихся к данному регистру, кроме верхнего уровня - нет.
    Вопрос: Почему возникает такая странная расстановка галочек и как с ней лучше поступить - снять эту галочку совсем, т.е. не обновлять объект, или все-таки оставить? Что (какие свойства или части объекта) в таком случае обновляется? Как будет проходить обновление в следующий раз если галочки снять? А если оставить? Чем грозит то или иное действие?
  2. ЕкатеринаНик
    ЕкатеринаНик Опытный в 1С
    8 ноя 2010
    Я сегодня обновила так спр Номенклатура, напротив наименования справочника галочка была, а глубже, свойства, реквизиты, формы не было. Вроде все нормально прошло, ничего особенного замечено не было.
  3. Настройщик
    Настройщик Опытный в 1С
    17 окт 2010
    Скорее всего "Порядок объекта изменен" в новой конфе.
    В таком случае галку лучше оставить - в следующем обновлении может уже не вылезет.
    for_maricat
    11 ноя 2010
    Когда порядок - оно сбоку так и пишет "порядок из новой конфигурации поставщика", а тут "взять из новой конфигурации поставщика". А внутрь глянешь - взять вроде и нечего :) Ладно, попробую тоже оставить. посмотрим, что получится.
