7.7 При проведении документа...
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Asttoxa, 7 авг 2012.
    Asttoxa
    Asttoxa Опытный в 1С
    18 май 2010
    Требуется перенести переменную в ОбработкуПроведения документа ... это можно сделать благодаря Провести(,НашаПеременная)
    НО если документ уже проведен и его сохраняют, а в процедуре ПриОткрытии() стоит процедурка ПриЗаписиПерепроводить() и его просто сохраняют ... соответственно запускается автоматом ОбработкаПроведения, но наша переменная не передается... :((
    нет ли возможности передать ее при данных условиях???
    Я единственное что придумал это убрать ПриЗаписиПерепроводить() и сделать на кнопки Записать() и Провести() при этом, чтобы по два раза не проводить документ (это время занимает) следует выбирать либо проводить либо сохранять... тут вспылает еще один вопрос.
    Если я использую процедурку Провести() он автоматически сохраняет документ??
    ЗЫ Ах да забыл переменная НЕ сохраняется в документе а она обязательна при любом проведении документа!
  2. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Ход мысли подстановки костылей - правильный, но все же, лучше использовать реквизит документа для этих целей.
    При проведении документа, он сохраняется (на сколько я помню, думаю проверить это не составит труда, тест очень простой).
    Asttoxa
    18 май 2010
    К сожалению нет возможности реквизит использовать :( Как ни пытался придумать... Но вроде все сделал :)
    Ага проверил сохраняет!
    ЗЫ Поразительное воздействие на меня есть у этого форума... Сколько раз сталкиваюсь с тем что не могу решить какую то проблему. Как кость в горле встает и ни туда ни сюда.... Как только напишу сюда об этой проблеме так даже без ответов сам прихожу к решению! Причем в кратчайшие сроки!
    Искренняя благодарность создателям и поддержателям сего форума!
    ПриЗаписиПерепроводить напрасно убраали. Простой пример: отредактировали, игнорируя кнопку записи жмакаем крестик. На вопрос о соханении - соглашаемся. В результате имеем в документе одно, а регистре - другое. Поэкспериментируйте))
    Asttoxa
    18 май 2010
    Ооо с этим я сталкивался.. Ненавижу этот самый крестик :(
    Я убираю его с помощью FormEx и сделал так что если закрывают не по кнопочкам, то форма ничего не сохраняет. И всем наказал сохранять ТОЛЬКО по кнопкам снизу.
    Вообще ужасно что нельзя убрать стандартными способами эту недоработку с крестиком! :( Надеюсь это пофиксено в 8ке :)
  6. WaRDeR
    23 ноя 2006
    А я элементарно обрабатываю событие "ПриЗаписи()" со статусом возврата 0. В этой предопределенной процедуре вызываю тот же механизм, что и при нажатии на кнопку. Итого: и все штатными средствами, и дырки нет.
    Asttoxa
    18 май 2010
    Помоему процедура ПриЗаписи() не реагирует когда сохраняешь через крест... Я как то, что то подобное пробовал делать... У меня не получилось..
  8. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Работает-работает :D
    (по моему, проверить это еще быстрее, чем запись при проведении)
  9. Бухгалтерский угодник
    полностью согласен
