8.х При выполнении регламентного задания ошибка COM соединения: Неопознанная ошибка
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Ludmillka, 13 сен 2013.
    Ludmillka
    Ludmillka Опытный в 1С
    13 сен 2013
    Здравствуйте! Надо подключается к Internet Explorer через com следующим кодом:
    appIE = Новый COMОбъект("InternetExplorer.Application");
    на клиенте все работает отлично, а вот при выполнении этой же строчки регламентным заданием на сервере выдается ошибка:
    ошибка COM соединения: Неопознанная ошибка.
    Может кто-то сталкивался, в чем проблема?
  2. Annie
    Annie Опытный в 1С Команда форума
    10 фев 2010
    Проверьте установлен ли InternetExplorer на сервере, мало ли...
    Ludmillka
    13 сен 2013
    InternetExplorer установлен. Может быть какая-то проблема с правами? На сервере работает из под локального администратора, может есть что-то специфическое для сom-соединения?
  4. Annie
    10 фев 2010
    Также д.б. права для пользователя usr1cv82 или usr1cv81 (не знаю, какая платформа у вас стоит)
    Ludmillka
    13 сен 2013
    Системный администратор говорит, что пользователя usr1cv82 вообще нет, работает из-под какого-то другого пользователя у которого права локального администратора.
  6. Draco
    У Вас аудитдентификация в 1С через виндойус или пользователи вбивают паоль и входят? от какого пользователя регламентное задание выполняется?
    попробуйте под этим локальным админом на сервете Ei запустить, открывается без никаких окон?
  7. Annie
    10 фев 2010
    Я вам советую в процедуре привязанной к регламентному заданию, через пару строк кода писать в журнал регистрации о событиях. Так вы поймете в какой строке оно валится.
    Писать в журнал можно так:
    ЗаписьЖурналаРегистрации("Регламентное задание. Мое регламентное задание",
    УровеньЖурналаРегистрации.Информация, , ,
    "Начало выполнения");
    Ну и так можно на каждом шаге.
    После того, как задание на какой-то строке кода отвалится, идете в журнал и смотрите.
    Ludmillka
    13 сен 2013
    Пользователи вбивают пароль и входят.
    А вот где посмотреть под кем выполняется регламентное задание? usr1cv82 не создается, сис.админ говорит что пользоваетль под которым запускается регламентное задание- локальный администратор.
    Я в процедуре регламентного задания оставила одну строчку :
    В журнале регистрации следующая ошибка:
    Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект)
    по причине:
    Неопознанная ошибка
    по причине:
    Неопознанная ошибка
  9. Draco
    под локальным админисратором на сервере EI нормально запускается. Если зайти на сервер под тем же локальным админом и выполнить это задание как на клиенте то выполняет .т.е у вас сервер и будет клиент?
  10. Annie
    10 фев 2010
    Оберните в попытку вот таким образом, я думаю, тогда ошибка будет звучать яснее
    Попытка
    Исключение
    "Ошибка "+ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
    Ludmillka
    13 сен 2013
    На сервере не установлен 1С-клиент и как мне сказали ставить его не желательно, так что к сожалению не могу проверить, может есть еще какие-нибудь варианты? Просто Explorer запускается.
    Попробовала, пишет тоже самое:
    Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): Неопознанная ошибка: Неопознанная ошибка
    что же делать? :sm_cry:
  12. Annie
    10 фев 2010
    Эммм, т.е. у вас на сервере платформа 1С не установлена? Как тогда по-вашему должно регламентное задание выполняться?
  13. Draco
    ну вы же локальный админ - поставьте , проверьте, потом снесите. Вернее так поставьте, проверьте, есл икак на клиенте заработало, то попробуйте опять как регламентное, что бы клиент на сервере стоял, а затем скажите что да как
    ну вот и я про то же...
    Не совсем понимаю как клиент на сервере может на что то влиять
    Ludmillka
    13 сен 2013
    Регламентные задания работают, не установлен клиент 1С. Если запускаю другие регламентные задания все отлично. Почему-то не работает именно com-подключение.
    Спасибо, попробую, а больше никаких вариантов?
  15. Draco
    попробуйте поставить.ради теста потом снесете
    Ludmillka
    13 сен 2013
    А может быть проблема в разрядности IE? и как прописать ее при подключении?
  17. Draco
    у вас операционка 64, а ключ на сервер 1С на 32?
    Ludmillka
    13 сен 2013
    А где на USB- ключе посмотреть разрядность?
  19. Draco
    Да с разрядностью не должно бытьпроблем - Вы локально попробовали поставить ?
  20. TopicStarter Overlay
    Ludmillka
    13 сен 2013
    Может ли как-то конфигурация усиленной безопасности EI влиять на com-подключение к нему? В нете написано, что она стоит по умолчанию на Windows Server.
