8.х ЗУП Прием на работу в Организацию!
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем ls600, 7 июн 2012.
    ls600
    ls600 Опытный в 1С
    14 май 2012
    Доброго времени суток, проблема вот в чем. Есть 2 организации. Есть один сотрудник. С одной организации его увольняют. А в другую принимают на работу. После заполнения документа о приеме на работу. проводят документ выдает ошибка В строке номер "1" табл. части "Работники организации": нельзя оформить работника на основное место работы, так как он уже работает в организации "Организация" по основному месту работы!.
    1С Предприятие 8.2 Зарплата и Управление Персоналом
  2. svet
    9 ноя 2007
    Сотрудник принимается в организацию. При приеме в другую надо вводить нового сотрудника. Это физлицо может быть одно.
    Скопируйте сотрудника и измените в новом организацию.
    ls600
    ls600 Опытный в 1С
    14 май 2012
    Я так сделал все получилось, все делал на копии базы!!! Смотрите получается в Справочнике Физические лица будет теперь две фамилии!!! последствий ни каких не будет??? просто у нас такое. люди бывают переводятся из одной организации в другую не часто но бывает!!!!
  4. svet
    9 ноя 2007
    В справочнике Физические лица таки у вас должно быть ОДНО физлицо. А вот в справочнике Сотрудники может быть несколько сотрудников, в том числе и по одной организации: может быть прием по основному месту работы и по совмещению.
    Если будет несколько физлиц, то можете поиметь проблемы с начислением НДФЛ.
    ls600
    ls600 Опытный в 1С
    14 май 2012
    Справочник сотрудников нету!! Перерыл все справочники
    Другой способ есть?
  6. svet
    9 ноя 2007
    ОК. Когда вы вводите сотрудника, заполняете на него карточку, в верхней строчке экрана что у вас написано: Сотрудники или Физические Лица?
    Конфигурация-то у вас какая?
    ls600
    ls600 Опытный в 1С
    14 май 2012
    1С Предприятие 8.2 Зарплата и Управление Персоналом (8.2 15.301) Редакция 1.1
    Физические лица
  8. svet
    9 ноя 2007
    Обновились бы вы уже...
    ls600
    ls600 Опытный в 1С
    14 май 2012
    Нашел способ как можно сделать, все делал на копии! Что б было понятно Организация 1 и Организация 2.
    С базы Организации 1. Захожу в Прием на работу в организацию. Выводятся списки документов о приеме. нахожу документ где числится Работник. Захожу в документ там список из 4 человек. Из них тот работник который нужен.
    Я его удаляю из списка. После захожу в базу Организация 2. Создаю документ Прием на работу в Организацию 2. Заполняю карточку. и Провожу ошибок нет. После опять возвращаюсь в базу Организация 1. В прием на работу в организацию и восстанавливаю после удаления! Получается и там все в порядке и в Организации 2 он зачислен!
    вот хочу спросить будут ли последствия или нет таких действий? просто если его не удалить из списка будет ошибка, которая упомянуто выше!!!
  10. Петруххха
    Петруххха Опытный в 1С
    9 мар 2011
    А приказы на увольнение из организации 1 и на прием в организацию 2 случайно не одним числом оформлены?
    ls600
    ls600 Опытный в 1С
    14 май 2012
    а вот это надо узнать, у бухгалтеров. или где примерно эти приказы можно найти?!
  12. Tiger86
    24 мар 2011
    по логике вещей, этим заведует отдел кадров....
  13. svet
    9 ноя 2007
    По логике вещей ващета в программе есть приказы не прием и увольнение, которыми ТС оперировал выше, а в них проставлены даты.
    ls600
    ls600 Опытный в 1С
    14 май 2012
    Закрывайте тему
