ЛВС Принтер из по тepминaлa печатает иероглифы
Тема в разделе "Локальные сети (ЛВС), Hardware ("Железо"), Windows", создана пользователем phcode, 22 июл 2010.
    phcode
    phcode Опытный в 1С
    13 апр 2009
    Ситуация такая есть принтер Kyocera FS-2020D подключенный к серверу терминалов 1с, последнее время начал печатать иероглифы (две накладные напечатает нормально, третья вообще не похожа на накладную полностью в иероглифах).
    Пробовал переустановить драйвер, не помагло..
    Может, кто сталкивался с такой проблемой... Подскажите, что можно сделать?
    конфа: 1с:бухглатерия 7.7
    Хорошая машинка.... Мощьная. Только вот капризничает с дровами. Знакомо.
    Была такая ситуация. Помогло только РУЧНОЕ вычищение в БЕЗОПАСНОМ режиме программой DriverMagic и переустановкой СВЕЖИХ дров. Брать тут:
    http://www.kyoceramita.ru/index/service_su...l?table=Drivers
    Обязательно используйте Setup при установке. Только тогда правильно встанут.
    phcode
    phcode Опытный в 1С
    13 апр 2009
    Все получилось, удалил драйвер на локальной машине, поставил свежий, иероглифы исчезли.
    Но появилась другая проблема, иногда при печати накладных (три копии заданно программно в 1с), он пропускает и не печатает их.
    Подскажите, где искать решение этой проблемы?
    ps Принтер расшарен на локальной машине, в терминале 1с установлен как сетевой принтер.
    Пользователь, обычно пускает на печать одну "пачку" (3 копии) накладных, затем еще несколько пачек, хотя первая пачка еще печатается...
    Поясните поподробнее. Т.е. ни одну из 3х копий при пакетной печати не выводит?
    phcode
    phcode Опытный в 1С
    13 апр 2009
    Да, не одну из трех копий. Например, из 30 распечатанных "пачек", одну бывает и пропустил.
    Иногда бывает вообще повиснет (Долгое время пишет "идет обработка", только когда нажмешь выкл/вкл, распечатает пропущенное задание, и то случается что, распечатает его не совсем полностью.)
    Складывается впечатление что непорядок файлами очереди печати. Размер свободного места на системном диске? Квоты? Проверка самого диска на наличие ошибок (chkdsdk c:/f /r)
