8.х ОБМЕН Проблема обмена через план обмена
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем OLegExpert, 26 дек 2008.
    OLegExpert
    OLegExpert
    26 дек 2008
    Проблема соедующего характера:
    Когда настраивался обмен между заполненной УТ и пустой БП, обмен настраивался через план обмена с возможностью прямого подключения к базе-приемнику версия УТ была 10.3.3.3 БП бралась 1.6.9.4
    при первоначальном (а затем и при последующих) обменах постоянно выскакивала ошибка
    Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена
    ТипОбъекта = Документ объект: Поступление товаров и услуг
    Объект = Поступление товаров и услуг Я0000000362 от 04.07.2008 8:35:00
    ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (ПроизвестиЧтениеДанных): Неизвестная ошибка
    ПозицияМодуля = Обработка.ОбменДаннымиXML(13752)
    КодСообщения = 72
    УзелПланаОбмена = 1С:Бухгалтерия 8 (начиная с версии 1.6) ТД ЯП
    Ошибка при загрузке объектов. Было загружено: 3 813
    Произошла ошибка при выгрузке объектов. Было выгружено: 3 814
    Причем при удалении данного документа ошибка повторялась на другоих документах, документы проведены, сформированы правильно, признак отражения в БУ стоит.
    УТ была обновлена на 1.3.5.1 вроде бы ошибка устранилась.
    Но когда насатла очередь настривать обмен для клиента появилась 10.3.6.8, на нее УТ обновили, взяли БП версии 1.6.11.7 и при обмене опять те же самые ошибки, причем поскольку валимся на документах, выгрузка прекращается и другие документы до БП не доходят. Подскажите в чем м.б. дело?
    Потому что БП должна быть не пустая :)
    Внимательно прочитайте файл, приложенный к конфигурации.
    OLegExpert
    OLegExpert
    26 дек 2008
    Я правильно понял, что имеется в виду, что сначала надо перекинуть справочники, например, через универсальный обмен, а потом настривать обмен через План обмена?
  4. BabySG
    Настройте учетную политику, для начала...
    OLegExpert
    OLegExpert
    26 дек 2008
    Когда говорилось про пустую базу имеловь ввиду пустую от справочников и документов, организации созданы, учетная политика настроена, склады созданы
  6. BabySG
    Тогда сначала справочники грузятся, потом все остальное
    Методика описана в файле
