7.7 Проблема Обмена в 1С. Запуск обмена от другого пользователя - невозможен!
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем didrash, 25 дек 2007.
    didrash
    didrash
    25 дек 2007
    Проблема Обмена в 1с. Запуск обмена от другого пользователя - невозможен!
    Нужно сделать обмен на удаленном компьютере, где постоянно включен 1с. Обмен не должен отвлекать пользователей. Как проводить обмен в фоновом режиме, я не нашёл. хотя много чего перепробовал. Обмен запускается от другого пользователя. В Windows Sheduller запускаю обмен от имени Администратора виндовс(не администратором 1с). но вот не задача обмен не происходит когда запущен 1с под текущем пользователем виндовс(не текущем пользователем 1с). в чём же проблема? проблема в том что 1с не могу запустить от другого пользователя винды, если он запущен от теущего. Убедится в этом можно запустив 1с от имени кого то, а потом попробовать запустить от себя. или на оборот. в процессах 1с не появится. Когда на сервере работа идёт в терминале - там в процессах видно что процесс 1с запущен от разных пользователей. а на обычном комьютере - такого не увидешь. ставить Терминал на тот удалённый комьютер нет возможности. железо сильно слабое.
    Прошу помочь!
  2. †omynoker
    †omynoker
    17 авг 2006
    На удаленном компьютере запускается вторая копия 1С в пакетном режиме от лица специального пользователя, к примеру "Автообмен". При запуске конфигурация проверяет от чьего имени запущена. Если Автообмен - запускается обработка обмена, которая по окончании закрывает программу, если нет - обычный запуск.
    Запускать лучше от лица пользователя винды с правами администратора и разрешить взаимодействие с рабочим столом. Запускать не командной строкой, прописанной в щедулере, а *.bat файлом (в кодовой странице 866), тогда, если будет запуск от лица юзверга работающего в данный момент - выскочит досовское окно. Можно попробовать запуск от лица пользователя SYSTEM, но, как приавило, 1С в пакетном режиме под этим юзвергом не работает, хотя бывает и пролазит...
    Успехов.
    didrash
    didrash
    25 дек 2007
    делал так. одна в программ файлс на с, другая на д. не может комьютер запустить 2 один эс, от разных пользователей винды. а то что ты описал - всё я перепробовал.
  4. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Проблему вижу только в одном случае - если на одном ПК несколько пользователей винды, и они имеют разный доступ к каталогам ИБ. (Действительно, есть такая проблема. Можно попробовать в настройках ярлыка ВСЕГДА запускать 1С с правами АДМИНА, и обмен с его же правами).
    Если только один пользователь винды (админ не в счет, он нужен для администрирования системы, а не работы на ПК), или все имеот одинаковые права доступа, тогда зачем запускать с правами админа? Вполне достаточно оперировать с пользователями 1С.
    didrash
    didrash
    25 дек 2007
    попробуйте так. нажать на ярлык 1с. он запуститься. затем нажать на ярлык правой клавишей, выбрать "запуск от имени..", ввести другого пользователя винды - и 1с НЕ ЗАПУСТИТЬСЯ!
    если поступить наоборот,сначало запустить 1с от другого пользователя, то в процессах мы увидем что 1с запущен от другого пользователя, а затем просто нажмём 2 раза левой кнопкой по ярлыку - 1с от текущего пользователя не запустится"!
    как сделать так чтоб в процессах видел 1cv7s.exe от имени текущего пользователя и от имени другого пользователя ОДНОВРЕМЕННО!
    заранее спасибо
  6. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Именно так и не работает (это я и имел под словом "проблема"). Но для чего нужна манипуляцияпользователями? Может есть другое, более простое решение?
    didrash
    didrash
    25 дек 2007
    Необходимо проводить обмен менжду базами данных. обмен не должен отвлекать пользователей от работы. Все попытки сделать обмен от текущего пользователя, но в фоновом или невидимом режиме не венчались успехом.
  1. OLegExpert
    5
    2.504
  2. borro
    9
    1.202
  3. Pol
    0
    1.186
