8.х ОБМЕН проблема с ключом при обмене
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем serq82, 5 янв 2012.
    serq82
    serq82 Опытный в 1С
    20 май 2011
    1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.29.10)
    перекидываю с редакции 1,6.после того как выгрузит с 1,6 и начинает загружать вываливается ошибка ключ программы больше недоступен.программа будет завершена. server2008 x64.
    как решить эту проблему????
  2. kavak
    kavak Опытный в 1С
    13 май 2010
    Зачем 2 сообщения?Не плодите одинаковые темы.
    Перенос происходит с 1.6 на 2.0 или же обмен данными?Из сообщения не совсем понятно
    serq82
    serq82 Опытный в 1С
    20 май 2011
    извините не заметил вначале(
    Сеть у вас глючит, больше причин не вижу.
    serq82
    serq82 Опытный в 1С
    20 май 2011
    причем тут сеть,просто в терминале сижу
  6. mialord
    Здраствуйте!
    Поскольку проблема толком не описана, придется выуживать из Вас информацию
    1. Ключи аппаратные или программные (в программных ключах при обменах обнаружены сбои мы уже отозвали несколько лицензий)
    2. Если ключ аппаратный и вылетает данное сообщение, то все же скорее всего проблема с доступом к ключам, причем да, она может выявляться периодически и это непонятная проблема. У нам сервер не так давно тоже начал себя вести подобным образом, мы еще не проверяли, но подозреваю что скорее всего проблема с компами на котором стоят ключи, сеть временно отваливается, хотя и на сервере тоже ключи есть, но сеанс не обязательно от сервера зацеплен, может работать и от клиентской лицензии, либо ошибки хаспа.
  7. n.s.gnedash
    15 авг 2010
    У меня такая же фигня была.. в кд сделал правила, из КА в УПП 8.2 , затем начинаю выгрузку и все время в одном и том же месте выскакивало это сообщение. Сперва делал на ломаной 1с, потом поставил ключ и лицуху - ни чего не изменилось. Затем начал делать выгрузку частично... по 3 справочника, по 3 регистра и тд.. и в итоге вышел на глючный объект(не помню какой) , перенес его вручную...
