8.х Проблема с "Проверить вывод"
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем rosveta, 19 янв 2017.
    rosveta
    rosveta Опытный в 1С
    22 май 2015
    Добрый день. Создаю печатную форму. Необходимо сделать так: Если табличная часть с подвалом не умещается, необходимо вставить разрыв страницы. И на следующей странице вывести шапку. То есть на каждой странице обязательно должна быть шапка и подвал. Вроде бы все просто.
    ТабличныйДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
        ТабличныйДокумент.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_ЧастныйАкт";
        Макет = ПолучитьМакет("ЧастныйАкт");
        ТабличныйДокумент.АвтоМасштаб = Истина;
        ТабличныйДокумент.ПолеСлева = 5;
        ТабличныйДокумент.ПолеСправа = 5;
        ТабличныйДокумент.РазмерКолонтитулаСверху = 0;
        ТабличныйДокумент.РазмерКолонтитулаСнизу = 0;
    ДанныеПечати = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
        ОбластьШапка     = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
        ОбластьСтрока     = Макет.ПолучитьОбласть("Строка");
        ОбластьПодвал     = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал");
        МассивПроверяемыхОбластей = Новый Массив;
        Пока ДанныеПечати.Следующий() Цикл
            Если Не ПервыйДокумент Тогда
                ТабличныйДокумент.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
            ПервыйДокумент = Ложь;
            ОбластьШапка.Параметры.Заполнить(ДанныеПечати);
            ОбластьШапка.Параметры.Дата = Формат(ДанныеПечати.Дата, "ДФ=dd.MM.yyyy");
            ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьШапка);
            ДанныеТехОтход = ДанныеПечати.Выбрать();
            Пока ДанныеТехОтход.Следующий() Цикл
                ОбластьСтрока.Параметры.Заполнить(ДанныеТехОтход);
                МассивПроверяемыхОбластей.Очистить();
                МассивПроверяемыхОбластей.Добавить(ОбластьСтрока);
                МассивПроверяемыхОбластей.Добавить(ОбластьПодвал);
                Если НЕ ТабличныйДокумент.ПроверитьВывод(МассивПроверяемыхОбластей) Тогда
                    ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьПодвал);
                ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьСтрока);
        Возврат ТабличныйДокумент;
    Таким образом я это реализовала, отрабатывает все верно, кроме первой страницы. На первой странице разрыв происходит раньше, чем необходимо. Как будто там проверяется еще одна область подвала. Прошу помочь разобраться, что не так. Заранее спасибо.
  2. Gfdtk
    Gfdtk Опытный в 1С
    28 апр 2008
    Вот тут Первый документ чему равен?
    Попробуйте перед циклом переменную инициализировать.
    rosveta
    22 май 2015
    Спасибо. Попробую. Пока решила проблему тем, что на первой странице не проверяю подвал, на всех последующих проверяю
