ЛВС проблема с сервером
Тема в разделе "Локальные сети (ЛВС), Hardware ("Железо"), Windows", создана пользователем NC1982, 14 сен 2009.
    NC1982
    NC1982
    14 сен 2009
    здравствуйте, господа IT-шники!
    поможите плз новичку! Проблема следующая: имеем сервер HP ProLiant DL380 G5, всё нормально, трудится исправно, но только непродолжительное время ПОСЛЕ перезагрузки БЛИН!!! Через несколько часов начинается канитель - пропадают подписи, картинки иконок, отваливаются сетевые подключения, отваливается тырнет и прочее.. даже вместо названия меню "пуск", допустим, просто серый квадратик БЕЗ всяких там названий меню "пуск"... ну и всё в этом духе... при попытке, например, включить диспетчер устройств пишет ошибку типа "невозможно создать новый документ"... короче достал он, брендовый сцуко сервак, а ведет себя как ведро с помоями... Я в этой конторе второй месяц, переставил винду (проблема уже была), нифига не помогло (ставил win2003)... Приходится всех юзеров выгонять (примерно 10 чел., работают в 1С 7.7), перезагружать сервак и продолжать работать пока опять не накопится...это же нездорово что чуть ли не каждый день сервер ребутаю... Чё делать, подскажите плиз...
  2. Пеппи
    Пеппи Опытный в 1С
    26 мар 2009
    на аппаратные проблемы проверял? сервак новый? параметры его...
    NC1982
    NC1982
    14 сен 2009
    да, сервак новый
    параметры: Xeon E-5420 Quad, 3 ГБ ОЗУ, ATI ES1000 видео, 2х146гб SCSI... в общем обычный стоечный сревак-горизонтал...
    на аппаратные проблемы как понять? 3Dmark крутануть чтоль или что подобное? в принципе он пашет-то нормально какое-то время, постепенно глючить начинает... неперегрев точно, так как стоит под кондеем.. да и в сервачной прохладно всегда..
    Вирусня по сети гуляет.... Проверял?
    NC1982
    NC1982
    14 сен 2009
    да проверял, каспер стоит корпоративный, трудится, обновляется, сканил полностью им...
    не могу понять на что следует обратить внимание ОСОБО - железо, либо софт всё-таки... Prime запускал щас на обеде, отпахал без ошибок, значит не железо получается вроде как... :unsure:
    NC1982
    NC1982
    14 сен 2009
    в общем он опять сегодня заглючил, так-то работает, всё нормально пока, но при попытке открыть практически любой пункт из вкладки "администрирование", например "просмотр производительности", или "маршрутизация и удаленный доступ" выводит сообщение об ошибке следующего содержания:
    заголовок ошибки: "Консоль управления (ММС)"
    содержание ошибки "Не удалось создать новый документ."
    и всё... кнопочка "Ок" и досвидос...
    Ваши комментарии, господа...
  7. Бухгалтерский угодник
    пуск-выполнить-mmc. Скриншот в студию
    NC1982
    NC1982
    14 сен 2009
    а скриншот будет с тем же содержанием как ни удивительно...
  9. SergeyF
    SergeyF Опытный в 1С
    1 фев 2007
    Если в BIOS-е будет неадекватно работать-то железо однозначно.
    1. Похоже на вирусню - но Касперский...
    2. Похоже на бэды на HDD - но SCSI... надо тестить.
    3. Не исключаю, что глючит одна из планок памяти, надо повыдергивать по переменно, поработать с одной, затем с другой...
    NC1982
    NC1982
    14 сен 2009
    та в BIOSе-то всё адекватно... может работать часами без глюков :unsure:
    1. А каспер может пропустить какую-нить пакость? Может другой антивирь попробовать, подскажите хороший, тока демо, без покупки.
    2. Чем можно SCSI-винты потестить? MHDD покатит?
    3. Память исключено, Prime отпахал на ура, а он к таким вещам очч чувствителен - проверено неоднократно, загружает связку процессор-чипсет-память расчетами и сверяет с эталонными, при малейшем несовпадении тут же жалуется.
  11. SergeyF
    1 фев 2007
    NOD32
    Обычно RAID контроллеры имеют функцию проверки жесткого диска.
    Если вы ни разу этого не делали, лучше не стоит заходить в настройки контроллера, можете потерять инфу!!! Прежде, чем тестировать HDD скопируйте всю нужную инфу на другой носитель!
    NC1982
    NC1982
    14 сен 2009
    спасибо, завтра попробую, скоро домой уже ))))
    но что-то всё-таки не лежит у меня в сторону железа, всё-таки фабричной сборки сервак, брендовый... хотя комплектуха один фиг made in taiwan да made in china.....
  13. Бухгалтерский угодник
    Сергей правильно сказал.... Хорошо бы проверить память - действительно очень похоже.
    А насчет антивиря. Настоятельно рекомендую. DrWeb. Бесплатную можено взять здесь:
    http://www.freedrweb.com/cureit/
  14. SergeyF
    1 фев 2007
    Быстрее подергать, чем рассуждать. Я обслуживал финнов, у них был парк IBM, ломались, как и обычные компы, на ноутах летели жесткие диски, аккумуляторы теряли контакт, а новые компы из коробки вовсе не запускались, по этому не стоит бренды обожествлять.
