8.х Проблема с управляемым приложением после конвертации с 8.0 на 8.2
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем krasdok, 19 фев 2013.
    krasdok
    krasdok Опытный в 1С
    22 июн 2011
    Здравствуйте!
    Создаю подсистему (до этого их не было) включаю необходимые объекты (которые уже были созданы еще в 8.0), галочки стоят. Но когда открываешь все подсистемы в панели навигации пусто, ну и не отображается при загрузке приложения. А когда создаешь новый объект все попадает.
    Как можно решить эту проблему???
    Жду ответа!!!
  2. vartanet
    16 ноя 2010
    8.0, 8.1, 8.2 - просто так что-ли цифры придумали?.. сидят такие, скучно стало.. а давайте метро переименуем?! или улицу! всем же веселей!
  3. mialord
    Все объекты написанные в режиме обычного приложения необходимо для управляемого перерабатывать. Все формы нужно переписать для управляемого интерфейса, только тогда к ним с тонкого клиента можно будет получить доступ. В режиме толстого клиента (обычное приложение) все объекты будут доступны
    krasdok
    22 июн 2011
    Тоесть документ удалять и новый делать не надо??? Просто к существующим формам документов надо создать формы управляемого приложения?
  5. mialord
    Абсолютно верно. Модули объекта работают точно также как и раньше, т.к. исполняются на стороне сервера, а вот модули форм работать не будут, т.к. клиентская часть переписана. Вы можете к документам добавить управляемые формы, описать нужный функционал, таким образом у Вас в базе использоваться будут точно те же данные что и раньше, только формы представления данных будут другие. Если программа работает в обычном режиме она автоматически будет использовать формы обычного приложения, в управляемом будет использовать Ваши новые формы, вот и все, ничего тут страшного нет, вот только код новых форм будет координально отличаться от старых, посему копировать код не получится, нужно их разрабатывать с нуля.
    ЗЫ: Для того чтобы новые формы появились на панелях в программе необходимо включить их в соответствующие подсистемы. Для получения базовых навыков в разработке управляемого интерфейса можете обратиться к литературе от компании 1С
    http://www.v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=231
    http://www.v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=63 - только смотреть нужно новую редакцию, данная книга уже устарела, наиболее полная версия книги для профессионалов. К сожалению у 1С в прайсах пока книги не было, т.к. она идет пока как подарочная. Мне подарили на семинаре.
    Удачи!
  6. vartanet
    16 ноя 2010
    здесь тоже есть про управляемое приложение:
    http://www.v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=187
    http://www.v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=401
    http://www.v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=185
    есть разница между 8.0 и 8.1.. конфигурация, написанная на 8.0 может посыпатся ошибками при переходе на 8.1.
    а управляемые приложения - вообще отдельная песня. там другое программирование. постоянно надо помнить про клиент-серверное взаимодействие.
    8.2 можно запустить в режиме совместимости с 8.1. думаю для вас это самый нормальный вариант - чтобы не переписывать +100500 форм.
  7. mialord
    В режиме совместимости Вы не получите управляемое приложение
    http://www.v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=185 - мусор
  8. vartanet
    16 ноя 2010
    а нужно ли управляемое приложение ТС? или он просто в погоне за модой поднял платформу на 8.2?..
  9. mialord
    Автоматически можно понять что он управляемый режим пытается запустить
