8.х Проблема с веб сервисом "Ошибка при вызове метода объекта модели XDTO. Неверный параметр."
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Euronymous, 23 мар 2016.
    Euronymous
    Euronymous Опытный в 1С
    19 фев 2014
    Доброго времени суток.
    Пытаюсь подключиться к сервису, вызвать метод и обратно получить конечно же возвращаемое значение.
    Процедура ПолучитьДанныеСервер()
        Попытка
            ОпределениеWS = Новый WSОпределения("test.wsdl");
        Исключение
            ОпределениеWS = Неопределено;
            Отказ = ИСТИНА;
            СообщениеОбОшибке = "Ошибка получения определения сервиса: " + ОписаниеОшибки();
        КонецПопытки;
        WSПрокси = Неопределено;
        Если ОпределениеWS <> Неопределено Тогда
            Сервис             = ОпределениеWS.Сервисы.Получить(0);
            ИмяСервиса         = Сервис.Имя;
            ТочкаПодключения = Сервис.ТочкиПодключения.Получить(0).Имя;
            WSПрокси = Новый WSПрокси(ОпределениеWS, Сервис.URIПространстваИмен, ИмяСервиса, ТочкаПодключения);
            WSПрокси.Пользователь = "user";
            WSПрокси.Пароль       = "password";
            ТипGetSignInfo  = WSПрокси.ФабрикаXDTO.Тип(Сервис.URIПространстваИмен, "GetSignInfo");
            ПараметрыМетода = WSПрокси.ФабрикаXDTO.Создать(ТипGetSignInfo);
            СтрокаBase64    = СоздатьСтрокуBase64(СокрЛП(Параметр));
            //ПараметрыМетода.signature = Base64Значение(СтрокаBase64); Тут я уже всё перетыкал
            ПараметрыМетода.signature = СокрЛП(Параметр);//Base64Значение(СокрЛП(Параметр));
            //ПараметрыМетода.content   = ""; - необязательный параметр, не заполняем
            ОбластьВывода = WSПрокси.GetSignInfo(ПараметрыМетода);
            // Вот тут и вываливается ОбластьВывода = WSПрокси.GetSignInfo(ПараметрыМетода);
    Функция СоздатьСтрокуBase64(Строка) Экспорт
        ВременныйФайл = ПолучитьИмяВременногоФайла();
        ЗаписьТекста = Новый ЗаписьТекста(ВременныйФайл, "CESU-8");
        ЗаписьТекста.Записать(Строка);
        ЗаписьТекста.Закрыть();
        ДД_Файла = Новый ДвоичныеДанные(ВременныйФайл);
        СтрокаBase64 = Base64Строка(ДД_Файла);
        УдалитьФайлы(ВременныйФайл);
        Возврат СтрокаBase64;
    КонецФункции
    Вылетает с ошибкой:
    {Форма.Форма.Форма(37)}: Ошибка при вызове метода контекста (GetSignInfo)
    по причине:
    Ошибка вызова операции сервиса: {urn:interface}:interfacePublicService:GetSignInfo()
    по причине:
    Неизвестная ошибка. Ошибка при вызове метода объекта модели XDTO.
    Неверный параметр.
    по причине:
    Неверный параметр.
    Скриншот из дерева конфигурации:
    Ветка "Web-сервисы" - http://gyazo.com/36d8eed9ba85d2cf4f941ee32f1da03d
    Ветка "Типы объектов" модели данных - http://gyazo.com/df4b6fa8d1a63b1b2323a0457ada7199
    У обоих параметров тип одинаковый, но content не обязателен для заполнения.
    Саму ссылку просили не сбрасывать, надеюсь удастся решить проблему без неё...
    По такому же алгоритму пытаюсь подключиться к нацбанку - никаких проблем, всё отработало быстро и с первого раза...
    В чём может быть проблема? Как правильно передавать/преобразовывать строку в формат "base64Binary (http://www.w3.org/2001/XMLSchema)", вроде уже все варианты перекастовал, все танцы с бубном отплясал, а всё равно вылетает одна и та же ошибка.
    Euronymous
    19 фев 2014
    Решил поиграться с : "Новый ЗаписьТекста(ВременныйФайл, "CESU-8")", перепробовал все кодировки, единственное чего удалось добиться - изменение ошибки на:
    по причине:
    по причине:
    Ошибка SOAP сервера: Подпись не верна
    P.S. В SoapUI всё отрабатывает правильно
    Euronymous
    19 фев 2014
    Может кто-нибудь подскажет сервисы, где в качестве параметра нужно передавать тип base64Binary (http://www.w3.org/2001/XMLSchema) ?
    Хочу понять это у меня руки из булок растут или просто сервис с 1С не дружит.
    Может быть есть какие-нибудь способы проверить правильность моей итоговой кодировки?
  4. nomad_irk
    А если самому в 1С-ке создать пустую конфигурацию, сделать в ней веб-сервис и попробовать погонять данные?
    Euronymous
    19 фев 2014
    Вообще не понял как таким образом можно проверить корректность преобразования строки в формат base64Binary.
    Поясните плз
  6. nomad_irk
    На сколько понял суть проблемы:есть какие-то сложности с передачей значения типа Base64Binary во входной параметр функции удаленного веб-сервиса, так?
    Euronymous
    19 фев 2014
    Видимо да... Ошибки выше указаны.
    Или проблема с кодировкой, хоть как и указывал выше перепробовал, как мне кажется все.
  8. nomad_irk
    1С-ка умеет только Base64Значение и Base64Строка.
    Так понимаю, в параметр функции веб-сервиса нужно пихать Base64Значение, т.е. передаваться должно значение типа ДвоичныеДанные, а не строка.
    Euronymous
    19 фев 2014
    Я вверху так и написал:)
    Получаю строку, записываю её в файл (перепробовал все типы кодировок), получаю двоичные данные файла, передаю их в Base64Строка, а потом уже строку преобразую в Base64Значение :)
    Хотя пробовал и строку передавать, и сразу двоичные данные файла передавать, и просто строку пихал в параметр, а 1Ска сама автоматом эту строку в двоичные данные переводила, но ошибки всегда одни и те же. -Dead--Dead--Dead-
  10. nomad_irk
    я пока не понимаю, к чему вся эта куча преобразований типов значений, почему нельзя сделать просто:
    ЗначениеСтроквогоТипа = "hello, world!";
    WebService.Func.Parameter = base64Значение(ЗначениеСтроковогоТипа)
    так мож проблемы не в этом, а в том, что нужно еще чего-то запихать в параметры функции удаленного Web-сервиса?
    Euronymous
    19 фев 2014
    Есть ещё второй параметр, но он не обязательный, я его вообще не заполняю, либо заполняю как "" - пустая строка, а ошибки все равно те же
  12. nomad_irk
    Какой тип значения этого параметра?
    Euronymous
    19 фев 2014
    В самом верху всё уже расписал) - "У обоих параметров тип одинаковый, но content не обязателен для заполнения."
  14. nomad_irk
    Вот не нужно придумывать :)
    Если тип значения определен, то в него и нужно пихать пустое значение этого типа. Это ж - SOAP, структура передаваемых данных - фиксированная.
    Euronymous
    19 фев 2014
    При перпедаче пустой строки параметр автоматом заполняется пустыми двоичными данными
    Как иначе создать пустые двоичные данные?
    Euronymous
    19 фев 2014
    Создал пустые двоичные данные по тому же принципу - ПараметрыМетода.content = Base64Значение(СоздатьСтрокуBase64(""));
    Результат тот же.
  17. nomad_irk
    Ну тада х.з.. Общайся с ТП удаленного Web-сервиса :)
  18. alexburn
    Хочу заметить, что 1С не совсем корректно работает с некоторыми web-сервисами :)
  19. TopicStarter Overlay
    Euronymous
    19 фев 2014
    А как определить степень корректности если это вообще возможно?)))))
    --- Объединение сообщений, 24 мар 2016 ---
    Повторю вопрос: Может кто-нибудь подскажет сервисы, где в качестве параметра нужно передавать тип base64Binary (http://www.w3.org/2001/XMLSchema) ?
    Тогда уже точно бы понимал что косяк мой/1с/сервиса)))
  20. alexburn
    1С недоразвита в плане общения как с новыми технологиями, так и со старыми :)
