7.7 Проблема с выгрузкой выписок из Клиент банка
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Golemchik, 3 мар 2014.
    Golemchik
    Golemchik Опытный в 1С
    15 апр 2013
    Здравствуйте. Проблема вот в чем - есть база с организацией, в которой с 2014 года стали работать в 7.7 бухгалтерии, до этого работали в 8.2 (не спрашивайте зачем они перешли). Дак вот, в 8.2 выгружал из кб выписки в формате kl_to_1C.txt, выписки нормально создавались. В 7.7 Бух. последней редакции, при загрузке этого файла создаются только движения по р\с без выписок. Пробовал менять настройки выгрузки, ничего не помогло.
    Или пустая дата операции или сумма приход/расход = 0.
    Golemchik
    15 апр 2013
    Можно поподробнее, выписок там за 2 месяца (туча), приход\расход нулю равен быть не может. Пустая дата операций в самом загружаемом файле?
    Возможно. Вы уверены что правильно выбрали формат загрузки? Есть возможность глянуть удаленно?
    Или сами гляньте - строка обработки ПредприятиеКлиент №289. Думаю тут не пускает
    Golemchik
    15 апр 2013
    срок и дата операции в файле присутствует. в старой бухгалтерии 8.2 выписки встают нормально. Team viewer подойдет?
    Ammy Admin только, ID в личку
    Golemchik
    15 апр 2013
    Спасибо, извините проблему нашел. Проблема - тупость моих бухгалтеров.... Подзатыльник им уже раздал.
  8. Бухгалтерский угодник
    Не за что... Еще линейкой по рукам)))))))))
  9. Jula She
    Jula She
    12 июл 2017
    Golemchik, в чем же была проблема? (если вы ещё не забыли;) У меня такая же проблема, в 1с 7.7 при загрузке из клиент -банка выписок в формате kl_to_1C.txt платежные документы грузятся, а выписки не создаются.
  10. Бухгалтерский угодник
    Выписки создавайте на основании платежек...
  11. MST
    MST
    31 авг 2017
    Уже полгода ищу ответ на этот же вопрос. Уже попробовал все что можно. В марте месяце перешли в новый банк и подключили Банк-клиент. Платежки из 1С в банк-клиент экспортируются нормально. А вот выписки импортируются неправильно. Это было с самого начала. При импорте выписка попадает не в журнал Банк как Выписка , а в журнал Платежные документы как Движение средств по расчетному счету. В техподдержке банка только посоветовали поменять программу Банк-клиент в настройках импорта-экспорта ,но это ситуацию не поменяло.Хоть распечатывай и вручную забивай....
  12. Бухгалтерский угодник
    Все верно... Так и должно быть. После загрузки движений вы должны создать выписку, а в ней уже есть подбор движений с автоматическим заполнением.
